测量系统可接受性准则
根据汽车工业行动组织 (AIAG) 的 [1],可以使用以下准则来确定测量系统是否可接受。
如果 %研究变异列(%公差、%过程)中的合计量具 R&R 贡献:
· 小于 10% - 则测量系统可接受。
· 在 10% 到 30% 之间 - 则测量系统是否可接受取决于具体应用、测量设备成本、维修成本或其他因素。
· 大于 30% - 则测量系统不可接受,并应予以改进。
如果查看 %贡献列,则相应的标准为:
· 小于 1% - 测量系统可接受。
· 在 1% 到 9% 之间 - 测量系统是否可接受取决于具体应用、测量设备成本、维修成本或其他因素。
· 大于 9% - 则测量系统不可接受,并应予以改进。
