Minitab 通过将部件的标准差除以量具的标准差,然后乘以 1.4 来计算此声明中的类别数。然后,Minitab 会截断该值的尾数,除非该值小于 1。如果小于 1,Minitab 会将可区分类别数设为等于 1。
此数字表示要跨越产品变异极差的非重叠置信区间数。您也可以将其视为测量系统可识别的过程数据中的分组数。
假设您测量 10 个不同部件,Minitab 报告说您的测量系统可以识别 4 个可区分类别。这意味着,10 个部件中某些部件的差异不够大,不足以被测量系统识别为存在差异。如果希望识别出更多可区分类别,需要更精确的量具。
汽车工业行动组织 (AIAG) [1] 建议,当类别数小于 2 时,测量系统对于控制过程毫无价值,因为无法区分各个部件。当类别数为 2 时,数据可分为两组,如高和低。当类别数为 3 时,数据可分为三组,如高、中、低。5 或更高的值表明测量系统可接受。
