假定您在一家汽车组装厂的发动机组装部门工作。在运转中的发动机中,机轴的部件以偏离理想基线位置一定距离上下移动。“AB间距”是机轴上某点的实际 (A) 位置到基线 (B) 位置的距离(毫米)。
要监视此过程,您可以每个下午收集由 5 个部件组成的子组,并测量这些部件的“AB间距”。在 13 天后,您可以确定它对早班期间的过程抽样是否也有用。您可以决定每天收集两个子组的部件,一个针对早班,一个针对晚班。
您要绘制 X 控制图以跟踪过程水平,并检验是否存在特殊原因。
1 打开工作表“机轴.MTW”。
2 选择统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > Xbar。
3 选择图表的所有观测值均在一列中,然后输入 AB间距。
4 在子组大小中,输入 5。
5 单击 Xbar 选项,然后单击检验选项卡。
6 选择对特殊原因进行所有检验。
7 单击限值选项卡。
8 在显示附加西格玛限值在下的标准差的这些倍数中输入 1 2 。
9 在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
AB间距 的 Xbar 控制图
AB间距 的 Xbar 控制图检验结果
检验 6。5 点中有 4 点,距离中心线超过 1 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 5
* 警告 * 如果使用新数据更新图形,以上结果可能不再正确。 |
图形窗口输出
子组 5 未通过检验 6,表示五个点中有四个点距离中心线一侧超过 1 个标准差。这表明存在特殊原因。
