图形 > 条形图 > 选择条形表示:来自表格的值 > 选择单列值 - 堆叠 > 确定
用于绘制汇总数据的条形图,并按分组变量聚类/堆叠。
图形变量:输入一个或多个汇总数据列。Minitab 为每列单独显示一个图形。(要将所有图形组合在同一页面上,请使用多变量。)
用于分组的类别变量(2-4,第一个为最外层):输入 2 到 4 个分组(类别)变量列。Minitab 将在同一图形中显示所有组。第一个变量是尺度上的最外层,最后一个变量是最内层。(要按照一个或多个变量进行组合,请使用按变量。)
堆叠最后一个类别变量的值:选中此项将堆叠最后一个类别变量的类别。每个类别都是一个单独的条形段。
提示 |
默认情况下,条形图上类别的显示顺序与其在工作表中的显示顺序相同。如果希望文本类别按不同的顺序显示,可以为该变量设置一个用户定义的值顺序。请参见通过定义顺序确定文本列中值的顺序。 您可以隐藏不包含数据的组(作为一个组缺失)。请参见组选项。 |
