长宽比
指比较几何对象的尺寸时所生成的比率。例如,正方形的宽度与高度相等,因此其长宽比可写为 1:1。立方体有三个相同尺度,因此其长宽比为 1:1:1。
在 Minitab 中,您会发现许多图形的数据区域的长宽比为 1.5:1,这意味着其宽度是高度的 1.5 倍。但是,数据区域的大小并不会改变以适合要绘制的数据,因此,有时可能希望更改它以获得特定效果。
从百货店购买的大量产品是按重量销售的。此简单散点图绘制了包装上注明的填充重量与产品的实际重量之间的关系。在本例中,x 轴和 y 轴的尺度具有相同的范围(0 到 10 磅)。因为尺度代表类似单位的相等范围,因此可能希望它们的实际长度相等。
在 1:1 的长宽比下,任一轴上的一磅的变化都会将点移动相同的距离。新的长宽比强调了尺度相似这一事实:任一轴上的一磅的变化都会将点移动相同的距离。
图形长宽比的更改应以对过程的了解为基础。加长一个轴(相对于另一个轴)会强调该方向上发生的更改。缩短一个轴(相对于另一个轴)会弱化该方向上发生的更改。这些调整可更好地支持并揭示您的数据,但如果使用不当,也会造成错误的表达。
