Minitab 宏
宏是包含一系列 Minitab 会话命令的文本文件。您可以使用宏自动执行重复性任务(例如,生成月度报表)或扩展 Minitab 的功能(例如,计算特殊检验统计量)。Minitab 网站上提供了宏库 (www.minitab.com/support/macros/),您也可以自己编写宏。
 Minitab 提供了三种类型的宏:
·    全局宏(文件扩展名为 .MAC)允许分析和操作活动工作表中的数据。但是,所有要访问的列、常量和矩阵的标识都必须在宏内部指定;因此,每次运行宏时,工作表都必须采用同样的方式进行配置。
·    局部宏(文件扩展名为 .MAC)与全局宏相比更有效、更灵活,因为它们可以接受变元,而且还可以有自己的子命令。用户在运行宏时指定要处理的数据,这使得数据设置更为灵活。但是,局部宏的编写也比全局宏更为复杂。
·    可执行文件(文件扩展名为 .MTB)是 Minitab 宏更简单的形式;运行可执行文件时不能包含控制语句或接受变元和子命令。如果要运行一系列刚刚运行过的命令,可执行文件会很有用;例如,要重新创建您之前在 Minitab 会话中创建的图形,只需在 Minitab 历史记录窗口中突出显示这些命令,然后将他们保存为可执行文件即可。
宏示例
全局宏
局部宏
Exec
这个宏 (NOMISS) 首先查找名为 X 的列中的第一个缺失观测值,然后删除该列中其余的缺失观测值。
这个宏 (MNSTD) 首先计算列中头两行的均值和标准差,然后再计算头三行,依此类推。
这个可执行文件为两个列绘制一个频率直方图,并将它们组合为块。
GMACRO
NOMISS
LET K90 = COUNT('X')
DO K91 = 1:K90
  IF  'X'[K91] = '*'
  DELETE  K91:K90 'X'
    BREAK
  ENDIF
ENDDO
ENDMACRO
MACRO
MNSTD x y z
MCOLUMN x y z v
MCONSTANT N i k1 k2
MRESET
BRIEF 0
LET N=count(x)
LET y(1)='*'
LET z(1)='*'
DO i=2:N
COPY x v;
  USE 1:i.
LET y(i)= MEAN(v)
LET z(i)= STDEV(v)
ENDDO
ENDMACRO
HISTOGRAM C1 C2;
YFrequency;
Bar;
Panel.
