测量系统分析 (MSA)
用于评估测量系统及确定数据可信度的方法。MSA 可以帮助确定整个过程变异中有多少是由于测量系统变异造成的。测量系统可以包括数据收集过程、量具和其他检验设备。测量系统评估应先于控制绘图、能力分析或任何其他分析进行,以证明测量系统精准无误,这样测出来的数据才值得信任。
有时,不同的测量设备和操作人员可以测量相同部件或样本并且得出不同的结果。许多不同情况,例如机器校准问题或操作者遵循不同的程序,都可能会造成这些差异。测量中的误差越多,您基于这些测量值做出错误决策的可能性就越大。
例如,多个检验员测量了螺钉的直径,以确保它们满足规格要求。测量系统分析表明,有两个检验员的测量值不准确。在确定并解决了与这两个检验员相关的问题后,您可以增强对这些数据的信心。
MSA 工具可以帮助您评估测量系统的准确性和精确度。MSA 工具包括:
·    量具 R&R 研究(交叉和嵌套)
·    量具运行图
·    量具线性和偏倚研究
·    类型 1 量具研究
·    属性一致性分析
·    属性量具研究(AIAG 法)
相关图表工具
