因子图
因子设计
摘要
结合使用因子图和因子设计。因子图包含主效应图和交互作用图。
主效应是均值响应中的变量从低水平到高水平的变化。使用此图可达到以下这些目的:
·    检查每个变量的水平均值
·    比较多个变量的水平均值
·    比较跨变量效应的相对强度
在一个变量的效应与另一个变量的值相关时,就会出现交互作用。每个图显示了两个变量之间的交互作用。使用交互作用图可比较跨变量效应的相对强度。
数据说明
一家建筑材料制造商正在开发一种新型建筑绝缘产品。他们要研究四个认为影响绝缘强度(强度)的因子。这四个因子是:
·    材料类型(材料)
·    注塑温度(注塑温度)
·    注塑压力(注塑压力)
·    冷却温度(冷却温度)
他们还记录强度测量时的温度(测量温度),它在模型中作为协变量。
数据:绝缘2.MTW(位于“样本数据”文件夹中)。
相关图表工具
