创建田口设计交互作用 |
田口正交表设计的创建方法是从标准田口表中提取某些列或全部列。有两种方式可以指定为哪列分配哪些因子。您可以:
如果无法向可以用于对指定交互作用进行估计的列分配因子,则 Minitab 将显示错误消息,且不创建设计。
输出示例 |
田口正交表设计
L8(2^5)
因子: 5
试验次数: 8
信号: 压力
交互作用
AB
BC
解释 |
在此示例中,试验人员决定让 Minitab 向可以用于对指定交互作用进行估计的列分配因子。
选择此设计使得 AB 和 BC 交互作用可以独立于因子主效应以及彼此独立地进行估计。输出只列出您所指定的交互作用。应该检查交互作用列表以确保它确实是所需要的。
