按属性抽样验收 - 比较摘要 |
抽样验收可以确定是应接受并使用整批产品,还是应拒绝这批产品。使用属性,您通常目视检验是否存在某些特征,例如污点、裂口或擦痕等,然后记录缺陷的数量或缺陷单元的数量。
使用 Minitab,您可以:
抽样验收并不能以任何方式提高生产过程的质量,并且不能替代良好的质量控制过程,但它是确定接受或拒绝产品和服务的有用决策工具。
数据说明 |
杂货店一周中多次收到塑料杂货袋送货,共 25,000 个。收货部门已实施了一个抽样计划来检验这些袋子以确定是否可接受并使用这些杂货袋。批次大小为 25,000 个袋子时,杂货店将可接受质量水平 (AQL) 设置为 2% 的缺陷率,而将可拒收质量水平 (RQL) 设置为 5% 的缺陷率。使用生产者风险 (alpha) 0.05 和消费者风险 0.10,Minitab 确定合适的抽样计划为检验 306 个袋子。如果找到 10 个或更少有缺陷的袋子,杂货店将接受整批货。如果找到超过 10 个有缺陷的袋子,杂货店将拒收整批货并退回要求重新拣选。
收货部门要比较检验更少袋子时的风险。您还可以比较通过此类型的分析而接受更多缺陷所涉及的风险。
