按变量抽样验收 - 接受/拒绝
计算标准 - 最大标准差
如果 Z 大于临界距离,且标准差小于最大标准差 (MSD),则接受整个批次。否则,拒绝整个批次。
输出示例
规格下限 Z 值      0.172803
规格上限 Z 值      0.253452
临界距离(k 值):  3.44914
最大标准差 (MSD)   0.0027533
决策:  拒绝批次。
解释
对于每批数量为 3,600 个的相机镜头,需要随机选择并测量其中 259 个镜头的厚度。根据这些测量值,Minitab 确定均值和标准差以计算 Z 值:
·    Z.LSL = (均值 - 规格下限)/标准差 = 0.172803
·    Z.USL = (规格上限 - 均值)/标准差 = 0.253452
您拒绝该批次,因为 Z 小于临界距离 (3.44914),且标准差 (0.0469204) 大于最大标准差 (0.0027533)。
相关图表工具
