按变量抽样验收 - 创建生成的方案 - 样本大小和验收标准 |
使用您指定的样本大小、AQL、RQL、生产者风险 (alpha) 和消费者风险,Minitab 确定相应的抽样方案为检验 259 个镜头
输出示例 |
生成的计划 样本数量 259 临界距离(k 值): 3.44914 最大标准差 (MSD) 0.0027533 规格下限 Z 值 =(均值 - 规格下限)/标准差 规格上限 Z 值 =(规格上限 - 均值)/标准差 如果标准差 ≤ MSD,规格下限 Z 值 ≥ k 并且规格上限 Z 值 ≥ k,则接受批次;否则拒绝。 |
解释 |
您应检验 259 个镜头。
您需要从 3600 个镜头中随机选择 259 个镜头并测量它们的厚度。从这些数据中计算出均值和标准差。如果满足下列三个条件,您将接受这一批次:
如果样本数据满足这些条件,则大约有 90% 的时间批次将包含超出规格限的 600ppm 或更小的镜头。使用“接受/拒绝”命令对原始数据执行这些计算。
