当样本大小发生变化时,P 和 U 控制图的控制限制也会发生变化。
如果样本大小只有较小的差异,则使用平均样本大小也不会丢失大量信息。使用平均样本大小会导致固定的控制限制,这使控制图更加容易解释。
当最大和最小样本大小与平均样本大小相差不超过 25% 时,通常建议使用平均样本大小。例如,平均样本大小为 100 时,最小样本大小应不小于 75,而最大样本大小应不大于 125。
注意
样本大小发生变化时不应使用 NP 或 C 控制图,因为控制限制和中心线都会随样本大小变化而变化。这种变异使 NP 或 C 控制图变得难以解释。当样本大小总是变化时,请使用 P 或 U 控制图。
相关图表工具
