在以下情况下具有属性数据:
·    数据只能取两个值中的一个值,例如通过/失败、去/不去或出席/缺席。例如,在服务呼叫中心中,来电不是被应答(成功)就是未被应答(失败)。这是缺陷数据,它采取二项分布的形式。
·    数据是计数,例如表面划痕数、事故数或印刷错误数。例如,织品制造商绘制了每 10 平方码织物瑕疵数的图表。这是瑕疵数据,它采取 Poisson 分布的形式。
在以下情况下具有变量数据:
·    数据是测量值,例如长度或柱面数、管的填充重量或植物的生长率。
但是,可以通过按产品是否满足规格来分类,从而将变量数据转换为属性数据。例如,如果兴趣集中于滚珠轴承的直径,则可以
·    精确测量滚珠轴承的直径,并记录精确的测量值。在此情况下,要使用变量数据。
·    测量滚珠,然后根据测量值是否在规格限制之内,对其进行分类。如果记录不符合规格的滚珠轴承数,则要使用属性数据。
以下列表显示变量控制图和属性控制图的功能。使用有关控制图和过程的信息来确定哪个控制图最符合需要。
变量控制图:
属性控制图:
·    数据收集较难;必须具有精确的测量值
·    需要的样本大小较小
·    提供有关过程的信息更多,包括过程中心和过程展开
·    可以在瑕疵或缺陷开始出现之前表明过程中的问题所在
·    数据收集更简单、更节约成本;可以使用现有的检查报告或其他记录
·    需要的样本大小较大
·    只提供有关瑕疵或缺陷比率变化的信息
相关图表工具
