I-MR 控制图
检验结果 - I 控制图
使用单值 (I) 控制图评估当数据是单个观测值时过程中心是否受控。特殊原因检验可检测数据中超出控制限制和特定模式的点。
·    当某个观测值通不过检验时,Minitab 将在会话窗口中对其进行报告,并在 I 控制图中对其进行标记。未通过检验的点表明数据中存在非随机模式,该模式可能是由于特殊原因变异导致的。应当对这些点进行调查分析。
·    如果检验结果下没有显示任何点,则表明没有任何观测值未通过特殊原因检验。
过程变异必须受控,然后您才能解释 I 控制图。如果移动极差 (MR) 控制图不受控,则 I 控制图的控制限制将不准确,而且可能错误地表示不受控状态。
输出示例
pH 的单值控制图检验结果
检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。
检验出下列点不合格:  8
检验 5。3 点中有 2 点,距离中心线超过 2 个标准差(在中心线的同一侧)
检验出下列点不合格:  20, 21
解释
对于清洁液数据,MR 控制图受控,因此适于检查 MR 控制图。三个观测值未通过两个检验:
·    观测值 8 未通过检验 1,该检验查找距离中心线大于 3 s 的点。检验 1 提供了过程不受控制的最有力证据。
·    观测值 20 和 21 未通过检验 5,该检验查找三个点中的两个点在中心线同侧且距离中心线超过两个 s 的游程。在检测过程均值中的较小偏移时,检验 5 可提供额外敏感度。
这些检验结果表明过程平均数不稳定,并且过程不受控,这可能是由于存在特殊原因而导致的。应尝试识别并更正导致变异的因素。
相关图表工具
