属性一致性分析评估员之间 - Kendall 的一致性系数 |
如果有多次试验,可以评估每位评估员在多次试验中的评级一致性。借助 3 个或更多水平的顺序数据,可以计算 Kendall 的一致性系数。
Kendall 的一致性系数表示多个评估员的评级之间的关联程度。Kendall 相关系数使用了有关相对评级的信息,并且对错误分类的严重性很敏感。例如,将馅饼皮的酥脆程度评定为 1 至 5 个等级。将完全酥脆的馅饼皮(等级 = 5)错误地归类为未烤透 (1) 的后果要比将其错误地归类为大部分酥脆 (4) 的后果严重。
Kendall 的一致性系数可以从 0 变化到 1。Kendall 一致性系数的值越高,一致性就越强。
根据您的样品数据,使用 p 值在两个对立假设之间选择:
如果原假设 (H0) 为真,则 p 值提供了得到具有特定 Kendall 一致性系数的样本的概率。如果 p 值小于或等于预先确定的显著性水平(a 水平),则否定原假设,并声明支持备择假设。
输出示例 |
Kendall 的一致性系数 系数 卡方 自由度 P 0.990056 229.693 29 0.0000 |
解释 |
就织物数据而言,当 a = 0.05 时,在所有评估员之间均有 p = 0.0000,因此可以否定原假设。各个评估员的印染质量评级相互关联。
