量具 R&R 研究(交叉)Xbar-R 法 |
量具 R&R 输出结果显示按以下变异源分析总变异性的情况:
- 重复性,这是指同一操作员多次测量同一部件时产生的测量变异性。
- 再现性,这是指不同操作员测量同一部件时产生的测量变异性。
理想的情况是重复性与再现性几乎不产生变异性,绝大部分变异性应该由部件之间(部件之间)的测量差异引起。具体表现为:
%贡献、%研究变异、%公差和 %过程等列可提供极为重要的信息。这些列显示变异源。通常,合计量具 R&R 在研究变异中所占的百分比应该低于 30%,最好是低于 10%。
如果输入的是过程公差、规格上限或下限或者历史标准差,那么 %公差或 %过程列将比 %研究变异更为重要。
输出示例 |
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.0020816 6.32
重复性 0.0011541 3.51
再现性 0.0009275 2.82
部件间 0.0308455 93.68
合计变异 0.0329271 100.00
过程公差 = 1
历史标准差 = 0.174757
研究变异 %研究变 %公差 %过程
来源 标准差(SD) (6 × SD) 异 (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
合计量具 R&R 0.045625 0.27375 25.14 27.37 26.11
重复性 0.033972 0.20383 18.72 20.38 19.44
再现性 0.030455 0.18273 16.78 18.27 17.43
部件间 0.175629 1.05377 96.79 105.38 100.50
合计变异 0.181458 1.08875 100.00 108.88 103.83
解释 |
对于部件数据,总的量具 R&R 在研究变异中所占的百分比为 25.14%。该测量系统应该是合格的。
