量具 R&R 研究(扩展)
量具 R&R - 变异性
量具 R&R 的输出结果显示如何将总变异性分摊到以下变异源:
·    总的量具 R&R,它可分为
-    重复性,这是指同一操作员多次测量同一部件时产生的测量变异性。
-    再现性,(它可以进一步分为操作员、操作员*部件和其他主效应和交互作用效应),这是指不同操作员在由模型中的因子定义的不同条件下测量同一部件时产生的测量变异性。
·    部件之间,这是指由于测量不同的部件而产生的变异性。除了部件之外,还有一些用于计算部件之间变异的其他因子。
理想情况下,只有很少的变异性应由重复性与再现性导致。而绝大部分变异性都应由部件之间的差异引起。具体表现为:
·    重复性与再现性变异源只占非常低的 %贡献。
·    由部件之间变异源导致的变异性占较大的 %贡献。
%贡献、%研究变异、%公差和 %过程等列可提供极为重要的信息。这些列显示变异源。通常,合计量具 R&R 在研究变异中所占的百分比应该低于 30%,最好是低于 10%。
如果输入的是过程公差、规格上限或下限或者历史标准差,那么 %公差或 %过程列将比 %研究变异更为重要。
输出示例
方差分量
                        方差分量
来源          方差分量    贡献率
合计量具 R&R    7.0890     49.04
  重复性        6.8109     47.11
  再现性        0.2781      1.92
    操作员      0.2109      1.46
    服务站      0.0672      0.46
部件间          7.3672     50.96
  部件          7.3672     50.96
合计变异       14.4563    100.00
过程公差 = 10
量具评估
                             研究变异   %研究变       %公差
来源          标准差(SD)  (6 × SD)  异 (%SV)  (SV/Toler)
合计量具 R&R     2.66252      15.9751     70.03      159.75
  重复性         2.60978      15.6587     68.64      156.59
  再现性         0.52733       3.1640     13.87       31.64
    操作员       0.45921       2.7552     12.08       27.55
    服务站       0.25925       1.5555      6.82       15.55
部件间           2.71427      16.2856     71.39      162.86
  部件           2.71427      16.2856     71.39      162.86
合计变异         3.80214      22.8128    100.00      228.13
解释
对于折射数据,总的量具 R&R %贡献 (49.04%) 表明,对于变异性,测量系统所占的比重与部件之间的变异性所占的比重相当 (50.96%)。而且,合计量具 R&R %研究变异占据 70.03% 的研究变异。重复性特别 (68.64%) 占据一个大比例,这表明测量系统不能一致地测量同一个部件。
相关图表工具
