整体 (LT) 能力指数位于 Capability Sixpack - 非正态的下方中部位置。
整体能力指数说明实际上如何相对于规格限制来执行过程。
能力指数是使用在分析中用到的分布的第 0.13、50 和 99.87 个百分位数计算的,并分别用 X0.0013、X0.5 和 X0.9987 表示。非正态情况的过程极差 (X0.9987 – X0.0013) 对应于正态情况的 6s 展开。过程极差包含过程测量值的 99.74%。X0.5 是过程中位数。
将指数与 1 进行比较以评估规格范围 (USL – LSL) 是否包含过程测量值的 99.74%。行业原则可确定过程是否有能力。可接受的指数最小值一般是 1.33。
能力指数包括下列各项:
· Pp - 将过程展开 (X0.9987 – X0.0013) 与规格展开 (USL – LSL) 相关联。Pp 假定过程中位数在规格展开之内。如果 Pp < 1,则规格展开小于过程展开,表明过程不能生产至少 99.74% 的合格部件。
· PPU - PPU 是 (USL – X0.5) 与 (X0.9987 – X0.5) 的比率。如果 PPU < 1,则极差 (USL – X0.5) 小于极差 (X0.9987 – X0.5),说明 0.13% 以上的过程输出大于规格上限。
· PPL - PPL 是 (X0.5 – LSL) 与 (X0.5 – X0.0013) 的比率。如果 PPL < 1,则极差 (X0.5 – LSL) 小于极差 (X0.5 – X0.0013),说明 0.13% 以上的过程输出小于规格下限。
如果有单侧规格限制,可使用 PPL 和 PPU。例如,如果要使电缆符合最低强度标准,可将此过程与规格下限相比较。
· Ppk - PPU 和 PPL 的最小值。当比较过程与规格时,Ppk 同时考虑过程极差和位置。如果 Ppk < 1,则 0.13% 以上的过程输出至少在一个规格限以外。比较 Pp 和 Ppk 以评估过程中位数是否接近于规格中点。如果 Pp 大于 Ppk,则过程中位数将偏离规格中点并接近于规格限之一。
· PPM - 一百万个部件中不一致的部件数。
为确定过程是否有能力,将 Ppk 与指数的最低要求进行比较。如果 1.33 是您的最低要求,则过程需要进一步改进。
输出示例 |
解释 |
对于电子设备数据:
· 没有指定 USL,因此 Pp 和 PPU 不可用,并且 Ppk 等于 PPL。
· Ppk 是 1.14,说明少于 0.13% 的过程输出在规格下限以下。
· PPM 为 333.05,这表示一百万个部件中有 333.05 个部件不一致。
