能力分析 - 二项图形 - 缺陷率 |
缺陷率图位于过程能力分析的右上角。
使用缺陷率图来评估缺陷率不受样本大小影响的假定。检查此图以查看不良品率是否在整个样本大小上是随机分布的,或是否存在一种模式。
注意 |
当您的样本大小相等时,将显示二项图,而不是缺陷率图。二项图标绘预期和实测的缺陷数量。应检查您的图以查看标绘点是否在一条直线上。如果不是,那么“数据是从二项分布采样的”这一假定可能是错误的。 |
输出示例 |
解释 |
对于呼叫中心数据,不良品率点似乎在各种样本大小上是随机分布的,因此可以假定样本大小不影响缺陷率。
