非参数增长曲线摘要 |
使用非参数增长曲线可对可修复系统的数据进行分析,而无需假设连续失效(或修复)时间的分布。
您可以估计在一段时间内维护系统的平均成本或平均修复次数的增长曲线。使用这些曲线可以确定在两次连续失效的时间之间是否存在某种趋势;即,可以确定系统失效的频率更高、更低还是保持不变。
数据说明 |
您要研究固定在柴油机组上汽缸的可靠性。发动机组有两种不同的设计。现在有随机的 24 个发动机样本,每个样本中有 16 个汽缸。您定期检查汽缸并用新的汽缸替换泄漏的汽缸。您必须确定以下两点:是否要在汽缸泄漏之前预防性更换汽缸,发动机组的两种设计是否有一个更优。
数据: 气缸.MTW (在样本数据文件夹中)
