参数增长曲线相等形状参数的检验 - 相等形状(尺度或 MTBF)参数的检验 |
当您的失效/修复数据来自多个系统时,Minitab 将提供相等形状参数的检验。
此检验假设:
卡方检验可以确定不同系统的形状参数之间是否存在显著差异。比较 p 值与预定的 a 值:
估计参数增长曲线时,Minitab 假定所有系统都来自相同过程。如果否定原假设并推断出形状不相等,则不能做出该假设。在此情况下,应该对不同系统的数据单独进行分析。
输出示例 |
相等形状参数的检验
Bartlett 的修正似然比卡方
检验统计量 10.88
P 值 0.539
自由度 12
解释 |
对于空调数据,p 值 0.539 大于 a 值 0.05。说明不同系统的形状参数之间不存在显著差异。
