对 a 的选择决定类型 I 错误的概率。此值越小,错误地否定原假设 (H0) 的几率就越小。但是,a 值越小就意味着功效越低,并因此降低了检测到效应(如果存在)的几率。
按照惯例,最常用的 a 水平为 0.05。a = 0.05 表示发现实际并不存在的效应的几率仅为 5%。大多数情况下,认为这种出现错误的概率可接受。但是,对特定检验选择 a 时,可能需要考虑何种错误更严重:发现实际不存在的效应,或未发现实际存在的效应。
选择较小的 a。有时选择较小、较保守的 a 值更好。例如,假设要检验新铣床中的样本,并尝试决定是否购买并在加工车间中安装一批这种机器。如果新机器比当前使用的机器更精确,则会节省大量资金,因为生产的残次品将会减少。但是,购买和安装一批机器的成本非常高。购买前需要确信新机器更加精确。这种情况下,可能需要选择较低的 a 值,如 0.001。这样,如果实际上并非如此,将断定新机器更精确的几率也仅为 0.1%。
选择较大的 a。另一方面,有时选择较大、较宽松的 a 值更好。例如,假设喷气发动机制造商要检验一种价格较低的新滚珠轴承的稳定性。很明显,如果滚珠不合格,则节省的少量滚珠成本没有潜在灾难性后果的代价值得重视。因此,可能需要选择较高的 a 值,如 0.1。尽管这意味着在不存在差异的情况下将更可能错误地断定存在差异,但更重要的是更可能检测到轴承稳定性中的差异(如果存在)。
相关图表工具
