模型假设
回归和方差分析过程关于误差做出以下假设:
· 误差为正态分布,且均值为 0。
· 误差方差不会为不同因子水平或根据预测响应的值而发生更改。
· 每种误差都独立于所有其他误差。在所设计的试验中,获得独立误差的最好方式是随机化试验的运行顺序。
在分析中检验这些假设的有效性。残差是误差的最佳估计值。因此,可以使用残差图以图形方式检查每个假设。
如果模型违反这些假设,则分析的结果可能有误导性。例如,如果误差相互关联,则可能会错误地估计系数的标准误,从而导致错误的 t 值和 p 值。
