当决定要使用何种多重比较方法时,请牢记以下内容:
·    Tukey 法和 Fisher 法之间的区别是所选择的误差率。在 Tukey 法中,选择全族误差率,并相应地调整个别误差率。但是,在 Fisher 法中设置个别误差率。
·    对于给定的全族误差率,Dunnett 和许氏法比 Tukey 法更有效(更可能检测到效应)。当然,这些方法进行的比较较少,因此必须首先确保这些方法合适。
·    如果没有假定所有总体具有相等的方差,则必须使用 Games-Howell 法。在此方法中,选择全族误差率,并相应地调整个别误差率。
对于给定的全族误差率,许氏法比 Dunnett 法更有效。但是,这两种检验所进行的比较不同,因此必需首先确定该方法合适。
相关图表工具
