平衡多元方差分析机器的多元方差分析 - 特征分析 |
使用特征分析来评估响应均值在不同模型项水平之中如何不同。特征分析等于 E-1 H,其中 E 是指误差的 SSCP 矩阵,而 H 则是指响应变量的 SSCP 矩阵。这些特征值用来计算多变量方差分析检验。请将最高重要性放在高特征值对应的特征向量中。
输出示例 |
机器 的特征分析 特征值 0.3139 0.01338 比率 0.9591 0.04088 累积 0.9591 1.00000 特征向量 1 2 强度 0.17072 -0.02922 弹性 -0.06922 0.17643 |
解释 |
对于纤维数据,机器的第一个特征值 (0.3139) 大于第二个特征值 (0.01338),因此将较高重要性放在第一个特征向量中。机器的第一个特征向量为 0.17072,-0.06922。此向量内的最高绝对值用于响应强度,这表明强度均值在机器的因子水平之中的差异最大。
