平衡与一般多元方差分析
Minitab 提供了两个多元方差分析过程来分析多变量数据:
· 使用平衡多元方差分析为平衡设计执行多元方差分析。除单因子设计外,设计必须是平衡的。
· 使用一般多元方差分析来分析平衡以及不平衡的多元方差分析,或者来分析是否具有协变量。尽管可以通过提供检验模型项所依据的误差项这一方式来克服这一限制,但不能使用一般多元方差分析指定随机因子。
对于上述两个过程,因子可以为交叉因子或嵌套因子。在一般多元方差分析中,可以将协变量彼此交叉,也可以将协变量与因子交叉,或者将协变量嵌套在因子内。一次最多可以分析 50 个响应变量、31 个因子以及 50 个协变量。
对于平衡多元方差分析,因子可以为固定因子或随机因子。对于一般多元方差分析,尽管可以通过指定检验模型项的误差项这一方式来克服这一限制,但因子不能为随机因子。
