一般多元方差分析工厂的多元方差分析 - 检验 |
默认情况下,Minitab 为模型中的每一项显示四种多变量检验表:
统计量
尽管 Wilks 检验是使用最为广泛的一种方法,但在大多数情况下,Pillai 检验才是真正要使用的最佳方法。
检查 Wilks、Lawley-Hotelling 和 Pillai 检验统计量的 p 值,确定是否有显著证据表明存在模型效应。如果 p 值大于已选的 a 水平,则说明效应不显著。通常,可以使用任意一种检验得出相同的结论。如果结论不同,那么由您本人来确定哪一种检验对数据最适合。
输出示例 |
工厂 的多元方差分析 s = 2 m = -0.5 n = 26.5 自由度 标准 检验统计量 F 分子 分母 P Wilks’ 0.89178 1.621 4 110 0.174 Lawley-Hotelling 0.11972 1.616 4 108 0.175 Pillai’s 0.10967 1.625 4 112 0.173 Roy 0.10400 |
解释 |
对于门锁数据,工厂的所有 p 值都大于 0.05,这表明工厂不存在模型效应。
