一般多元方差分析工厂的多元方差分析 - 特征分析 |
使用特征分析来评估响应均值在不同模型项水平之中如何不同。特征分析等于 E-1 H,其中 E 是指误差的 SSCP 矩阵,而 H 则是指响应变量的 SSCP 矩阵。这些特征值用来计算多变量方差分析检验。请将最高重要性放在高特征值对应的特征向量中。
输出示例 |
工厂 的特征分析 特征值 0.1040 0.01571 比率 0.8687 0.13126 累积 0.8687 1.00000 特征向量 1 2 可用性 -0.01842 0.16312 质量 0.12789 -0.05649 |
解释 |
对于门锁数据,工厂的第一个特征值 (0.1040) 大于第二个特征值 (0.01571),因此将较高重要性放在第一个特征向量中。工厂的第一个特征值为 -0.01842,0.12789。此向量内的最高绝对值用于响应质量,这表明质量的均值在工厂的因子水平之中的差异最大。
