重叠等值线图
一般线性模型 (GLM)
图形 - 重叠等值线图
观察重叠等值线图并找到白色区域,即可行区域。可行区域是指由两个连续变量形成的区域,其他任何变量均保持不变,这样每个响应的均值都介于各自的等值线之间。
由于每个重叠等值线图上只能显示一对连续变量,而任何其他变量均保持在固定水平,因此单一等值线图并不能全面反映可行区域的情况。可以考虑为所有可能的连续变量对创建重叠等值线图,并更改其他变量的保持值。
输出示例
解释
对于颜料数据,白色区域是指由“指数”和“温度”形成的区域,且给定“时间”为 30。这样,三个响应的均值都位于各自的等值线之间。因此,落在此区域内的任何“指数”和“温度”变量设置应该能产生均值响应可被接受的产品。例如,变量设置可能的组合包括:
·    指数 = 6.5,温度 = 128,时间 = 30.00
·    指数 = 6.35,温度 = 126.5,时间 = 30.00
相关图表工具
