等方差检验
检验和置信区间 - 检验
Minitab 显示两种假设检验的结果:多重比较检验和 Levene 检验。Minitab 可计算和显示这两种检验的 p 值:
·    如果 p 值大于您选择的显著性水平(也称为 alpha 或 a),则无法否定原假设。
·    如果 p 值大于 a,则可以否定原假设并断定总体的方差(和标准差)不同。
默认情况下,Minitab 的等方差检验命令显示 Levene 法和多重比较法的结果。对于绝大多数连续分布,这两种方法都能提供接近您指定的显著性水平(也称为 alpha 或 a)的类型 1 错误比率。多重比较法通常功效更强。如果多重比较法的 p 值非常显著,则可以使用摘要图来确定标准差互不相同的特定总体。
一般而言,应根据多重比较检验和相应的多重比较区间来得出结论,除非存在非常偏斜或重尾分布的小样本。(有关进一步的论述,请参见等方差检验)。
输出示例
检验
          检验统
方法        计量   P 值
多重比较      —  0.943
Levene      0.42  0.830
解释
如果检验的 p 值较高(0.943 和 0.830),则表明总体的方差(和标准差)之间不存在差异。这一点也可以通过摘要图清楚地看出。但是,由于每个组只有 3 个观测值,即使确实存在差异,检验也没有足够的功效检测到。应考虑收集更多数据来提高检验的功效。
相关图表工具
