单比率单比率检验 - 置信区间 |
置信区间是总体比率 (p) 的一系列可能值。由于您不知道总体比率的实际值,因此可以根据样本数据通过置信区间来猜测实际值。样本比率提供了总体比率的估计值。通常,包括总体比率的区间的比例等于 1 减去选择的 a 水平。您可以选择大于 0% 且小于 100% 的任意 a 水平。常用的 a 水平为 0.05。
输出示例 |
p = 0.065 与 p ≠ 0.065 的检验 样本 X N 样本 p 95% 置信区间 精确 P 值 1 87 1000 0.087000 (0.070268, 0.106208) 0.008 |
解释 |
由于分析能量消费数据时使用的 a 水平为 0.05,因此构造了 95%(或 0.95)置信区间。此区间表明,根据样本数据,总体比率大于或等于 0.070268 并且小于或等于 0.106208 的置信度为 95%。
由于参考值 0.065 不在置信区间内,因此可以以 95% 的置信度否定 H0,并推断出总体比率不等于 0.065。
