Poisson 回归
摘要
如果出现响应变量计数,请使用 Poisson 回归。使用此过程拟合 Poisson 回归模型,以存储统计量并检验残差诊断。
Minitab 会存储您拟合的最后一个模型。可以使用存储的模型快速生成预测、等值线图、曲面图、重叠等值线图以及响应优化。
数据说明
一个制造商生产树脂成型部件。软管污染和树脂球磨损可能会导致最终产品中出现变色条纹。较高的温度和较快的传输率会导致树脂球结块。结块难以通过软管移动到模具中。该公司收集了有关每小时缺陷数的数据。
列
姓名
说明
C1
螺丝钉的大小
大螺丝钉通过传输软管移动树脂球速度更快。
C2
自清洗之后的小时数
自员工清洗软管之后的时间。
C3
温度
传输过程中树脂球周围的温度。
C4
变色缺陷
最终产品批次中变色条纹的数目。
C5
结块缺陷
树脂球结块数量过多,导致形成了缺陷。
数据:树脂缺陷.MTW(位于“样本数据”文件夹中)。
相关图表工具
