响应优化器
二元 Logistic 回归
图形 - 优化图解释
观察该图以了解优化响应的变量设置。
响应优化器不会使用工作表中的数据。但是 Minitab 会根据存储的模型估计最优变量值。在您使用响应优化器之前,必须拟合模型。如果您想要优化多个响应,必须针对每个响应分别拟合模型。最优值仅在所有模型都表示真实关系时才是准确的。
输出示例
解释
对于这些谷类食品数据,有孩子和看过谷类食品广告的客户购买谷类食品的可能性更高。因为只有一个响应,单个合意性和复合合意性的值都相等 0.5118。由于此模型预测的最大合意性大大小于目标概率 1,因此,合意性比较低。
相关图表工具
