观察该图以了解优化响应的变量设置。
响应优化器不会使用工作表中的数据。但是 Minitab 会根据存储的模型估计最优变量值。在您使用响应优化器之前,必须拟合模型。如果您想要优化多个响应,必须针对每个响应分别拟合模型。最优值仅在所有模型都表示真实关系时才是准确的。
输出示例 |
解释 |
对于这些树脂缺陷数据:
· 自清洗之后的小时数:此变量不在结块缺陷的模型中,这样,对于此响应,直线是平直的。增大“自清洗之后的小时数”同时也会增大变色缺陷数。由于无法固定时间,因此,直线的斜率很重要。小时数不会将响应移入缺陷数大于这些限制的灰色区域内。
· 温度:增大温度值会使变色缺陷数降低,但会增大结块缺陷数。在 135 度时,这两个缺陷数都低于这些限制,但合意性也很低,因为预测接近于这些限制。在温度高于或低于数据范围时,此图形不会显示此关系。
· 螺杆的大小:此图显示点而不是直线,因为“螺杆的大小”是类别因子。公司只有两种螺杆大小。使用更小的螺杆会使这两种类型的缺陷数更少,因此,小螺杆的复合合意性比大螺杆的合意性高。
