什么是失拟检验?
失拟检验评估模型的拟合程度。如果 p 值小于您选择的 a 水平,则有证据表明您的模型没有准确拟合数据。您可能需要更改模型或转换数据以便更准确地为数据建模。
非线性回归使用纯误差失拟检验。如果数据包含仿行(具有相同 x 值的多个观测值),Minitab 自动显示此检验。仿行的不同响应值代表“纯误差”,因为只有随机变异可以导致每个仿行的观测值之间的差异。
相关图表工具
