名义 Logistic 回归拟合优度检验 |
拟合名义 logistic 模型时,您想要选择可以良好拟合数据的模型。可以使用拟合优度统计量来比较不同模型的拟合。较低的 p 值表示预测的概率以多项分布无法预测的方式偏离观测的概率。
Minitab 提供两种拟合优度检验:Pearson 和 Deviance。
Pearson 和 Deviance 是 logistic 模型的两种类型的残差。它们是评估所选模型拟合数据的优度的有用度量。P 值越高,模型拟合数据的优度越高。您可能想通过考虑其它预测变量、二次项和/或交互作用项来检查其他模型。通过包含所有的显著项,获得合适的拟合优度 p 值的可能性较高。
输出示例 |
拟合优度检验 方法 卡方 自由度 P Pearson 926.275 959 0.771 偏差 616.475 959 1.000 |
解释 |
对于赛马数据来说,Pearson 和 Deviance 检验的 p 值(分别为 0.771 和 1.000)比 0.05 大很多,这表明没有足够的证据证明模型不能很好地拟合数据。
