顺序 Logistic 回归相关性度量 |
相关性度量表明观测响应和预测概率之间的关系。用这些度量来比较不同模型的预测能力。
这些度量的基础是形成具有不同响应值的所有可能的观测值对。要确定对是一致对还是不一致对,Minitab 计算每个观测值的累积概率并比较每对观测值的累积概率值。此表说明一致、不一致和结对观测值对的数量和百分比。以下是以响应值为 1、2 和 3 为例所做的的一致对、不一致对和结对的说明。
汇总度量包括:
Somers 的 D、Goodman-Kruskal Gamma 和 Kendall 的 Tau-a 的值越大,表明模型的预测能力越强。
输出示例 |
相关性度量: (响应变量与预测概率之间) 配对 数量 百分比 度量结果综述 一致 11359 65.7 Somer 的 D 0.32 不一致 5777 33.4 Goodman-Kruskal Gamma 0.33 结 155 0.9 Kendall 的 Tau-a 0.28 合计 17291 100.0 |
解释 |
对于赛马数据,65.7% 的对是一致对,33.4% 的对是不一致对。因此,对为一致对的几率比不一致对的几率高,表明模型的预测能力较强。因为结对特别少,所以 Somers 的 D (0.32) 和 Goodman-Kruskal Gamma (0.33) 非常接近。
