偏最小二乘
方差分析表
Minitab 根据所选的模型对每个响应显示一个方差分析表。此表显示响应中由模型解释的变异量以及剩余未解释的变异量。
小于 P(p 值)的值是此表中要考虑的最重要结果。使用 p 值分析回归系数是否显著不同于 0。如果 p 值小于预先选择的 a 水平,则可以推断出至少有一个系数不为 0。常用的 a 水平为 0.05。
输出示例
湿度 的方差分析
来源      自由度       SS       MS      F      P
回归          10  468.516  46.8516  61.46  0.000
残差误差      43   32.777   0.7623
合计          53  501.293
脂肪 的方差分析
来源      自由度       SS       MS      F      P
回归          10  266.378  26.6378  36.89  0.000
残差误差      43   31.050   0.7221
合计          53  297.428
解释
本例中,Minitab 显示两个方差分析表 - 一个用于湿度,一个用于脂肪含量。两个响应的 p 值都小于 0.0005,表明模型显著,且至少有一个回归系数不为 0。
相关图表工具
