偏最小二乘
模型选择和验证表 - R 平方
R 平方值提供每个响应中由预测变量解释的变异的比率,表明每个模型与您的数据的拟合优度。Minitab 显示所有计算的模型的 R 值。所选模型的 R 基于方差分析表中的平方和。
如果不使用交叉验证,则模型选择和验证表中只有 SS 和 R 列。
输出示例
湿度 的模型选择和验证
分量    X 方差     误差      R-Sq    PRESS  R-Sq(预测)
   1  0.984976  96.9288  0.806643  103.549      0.793436
   2  0.996400  88.9900  0.822479  105.650      0.789245
   3  0.997757  71.9304  0.856510   91.172      0.818127
   4  0.999427  58.3174  0.883666   75.778      0.848836
   5  0.999722  58.1261  0.884048   78.385      0.843634
   6  0.999853  48.5236  0.903203   69.024      0.862308
   7  0.999963  45.9824  0.908272   71.146      0.858076
   8  0.999976  33.1545  0.933862   51.386      0.897493
   9  0.999982  32.8074  0.934554   51.055      0.898154
  10  0.999986  32.7773  0.934615   53.299      0.893677
脂肪 的模型选择和验证
   1  0.984976  282.519  0.050127  308.628      0.000000
   2  0.996400  229.964  0.226824  267.199      0.101637
   3  0.997757  115.951  0.610155  143.986      0.515895
   4  0.999427   98.285  0.669550  127.389      0.571698
   5  0.999722   57.994  0.805015   76.435      0.743012
   6  0.999853   53.097  0.821480   72.109      0.757560
   7  0.999963   52.010  0.825133   72.412      0.756540
   8  0.999976   48.842  0.835784   76.432      0.743024
   9  0.999982   34.344  0.884529   67.884      0.771764
  10  0.999986   31.050  0.895604   65.116      0.781068
解释
在此示例中,所选模型的 R 位于具有 10 个分量的行中。湿度和脂肪含量的 R 分别为 93.5% 和 89.6%,表明模型对数据拟合得极好。
相关图表工具
