什么是交叉验证?
交叉验证可以计算潜在模型的预测能力,以帮助您确定要保留在模型中的适当的分量数。如果不知道理想的分量数,建议使用交叉验证。
当数据中包含多重响应变量时,Minitab 将同时验证所有响应的分量。Minitab 将计算、显示并图示每个响应的 PRESS 和预测的 R
,但根据最低平均值 PRESS 值和最高平均值预测 R
来选择分量数。
对于每个潜在模型,Minitab 将进行以下操作:
1 根据交叉验证方法,忽略一个观测值或一组观测值。
2 不考虑该观测值/观测值组的情况下,重新计算模型。
3 使用重新计算的模型预测忽略的观测值/观测值组的响应或交叉验证的拟合值,并计算交叉验证残差值。
4 重复步阶 1 - 3,直到忽略并拟合了所有的观测值。
5 计算预测的平方和 (PRESS) 和预测的 R
的值。
对于每个模型执行步阶 1 - 5 后,Minitab 将选择具有可以产生最高的预测 R
和最低的 PRESS 的分量数的模型。具有多重响应变量时,Minitab 将选择具有最高平均值预测 R
和最低平均值 PRESS 的模型。
如果不使用交叉验证,Minitab 会将分量数设置为 10 或模型中的预测变量数两者中较小的那个值。
实践者通常使用交叉验证来估计 PLS 模型的分量数,然后通过检验集使用预测来估计模型的预测能力。
