单因子方差分析功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。通过评定功效,您可以确定存在效应时检验过程可以正确判定效应的概率。
如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。如果检测的功效太高,则那些很小可能没什么意义的效应可能会变得显著。
如果提供了希望可以检测到的最大差异和样本的数量,Minitab 将计算检验的功效。
输出示例 |
单因子方差分析
α = 0.05 假定标准差 = 3.563
因子: 1 水平数: 4
最大 样本
差值 数量 功效
4 10 0.492148
样本数量是指每个水平的。
解释 |
假设研究人员想要了解油漆配方在硬度方面是否存在 4 个或更多单位的差异。(小于此值的差异几乎没有任何意义。)从每个配方中抽取 10 个样本,检验的效果会怎样?
结果表明检验的功效值为 0.492148。换句话说,如果最软和最硬配方的总体均值相差 4,该检验检测到此差值的几率只有 49.2148%。
这种不明确的结果可能不值得进行检验。显然,需要提高检验的功效,以便使结果具有更高的置信度。
