双样本 Poisson 率功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。通过评定功效,您可以确定存在效应时检验过程可以正确判定效应的概率。
如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。
如果您提供了想要检测到的比较率和每个样本的数量,Minitab 将计算检测的功效。
输出示例 |
双样本 Poisson 率检验 正在检验比较比率 = 基线比率 (与 ≠) 正在计算基线比率的功效 = 250 α = 0.05 样本 1 和样本 2 的观测值“长度” = 1, 1 样本 比较率 数量 功效 240 30 0.696516 240 40 0.815189 240 50 0.891477 260 30 0.679181 260 40 0.799714 260 50 0.879232 样本数量是指每个组的。 |
解释 |
对于邮局数据,想要检测到 240 或 260 的比较率,分析人员想要知道如果在 30、40 或 50 天内收集数据她将获得的功效分别是多少。结果表明:
