双样本 Poisson 率功效和样本数量 |
比较比率是要与基线率比较的比率。要考虑您希望检测到多小的比率差异这一点很重要。当然,进行试验时,实际上您根本不知道总体比率的值。但是,要考虑您希望检测到多小的差异这一点很重要。
如果您提供了样本数量和希望检验所具有的功效,Minitab 将计算具有指定的功效时您可以检测到的比较比率。
输出示例 |
双样本 Poisson 率检验 正在检验比较比率 = 基线比率 (与 ≠) 正在计算基线比率的功效 = 250 α = 0.05 样本 1 和样本 2 的观测值“长度” = 1, 1 样本 数量 功效 比较率 40 0.8 260.004 40 0.8 240.193 40 0.9 261.593 40 0.9 238.670 样本数量是指每个组的。 |
解释 |
对于邮局数据,分析人员想要知道在 40 天内收集数据且功效为 0.8 或 0.9 时可以检测到的比较比率。结果表明当功效为 0.8 时,检验可以检测到的比较比率为 260.004 和 240.193。.当功效为 0.9 时,检验可以检测到的比较比率为 261.593 和 238.670。
