工作表数据可以按两种方式排列:原始形式或列联表形式。请参见输入数据的排列。工作表数据排列决定可接受的数据值。
检验不同的是,对列联表列的数量没有设置限制。您可以使用简单对应分析来获得大型表的 c
统计量。
执行简单对应分析时,可以有一个用来执行分析的主分类数据集。但是,也可以有与主集形式相同的附加或补充数据,因为您可以弄清如何使用主集的结果为这些补充数据“评分”。这些补充数据可以是同一研究中深一层的信息、来自其他研究的信息或目标配置文件 [4]。Minitab 在计算分量时不会包括这些数据,但您可以获得一个配置文件并在图形中显示补充数据。
补充数据既可以是行补充数据,也可以是列补充数据。行补充数据构成列联表的附加行,而列补充数据构成列联表的附加列。补充数据必须以列联表形式输入。因此,这些数据的每个工作表列都必须包含 c 条目(其中 c 为列联表的列数)或 r 条目(其中 r 为列联表的行数)。
