统计 > DOE > 混料 > 因子图 > 选中“交互作用”> 设置
使您可以选择要包括在交互作用图中的过程变量。
响应:选择包含响应数据的列。输入多个响应变量时,Minitab 会为每个响应单独显示一个图。
要包括在图中的过程变量 使用箭头按钮将项从一个列表移动到另一个列表。在其中一个列表中选择项,然后单击箭头按钮。双箭头将一个列表中的所有项移动到另一个列表。还可以通过双击某项来移动该项。
可用:列出模型中的所有可用过程变量。
所选:列出要包括在交互作用图中的所有所选过程变量。“所选”列表中最多可以有 7 个过程变量。Minitab 绘制所选过程变量的所有双因子交互作用。
