正交设计包含每个水平组合(因子对)的次数都一样。
例如,对于 AB 配对,有 (-1, -1)、(1, -1)、(-1, 1) 和 (1,1) 组合。再看另外两个配对 AC 和 BC,您会发现它们也只是在每个水平组合中出现一次。 | ||||||||||||||||||
非正交设计包含每个水平组合(因子对)的次数则不一样。
例如,对于 AB 配对,有 (-1, -1)、(1, -1)、(-1, 1) 和 (1,1) 组合。但对于另外两个配对 AC 和 BC,您会发现它们具有重复的组合并且缺失组合。对于 AC,有 (-1, 1)、(1, -1)、(-1, -1) 和 (1,-1) 组合;(1,1) 组合缺失。对于 BC,有 (-1, 1)、(-1, -1)、(1, -1) 和 (1,-1) 组合;(1,1) 组合缺失。 | ||||||||||||||||||
正交设计的试验分析通常直截了当,因为您可以独立地估计每个主效应和交互作用。如果您的设计不是正交设计,可能是有意或无意丢失了数据,您的解释可能无法直截了当地进行。
