虚拟分量
用于简化设计构造和模型拟合的已编码变量,并可减少约束设计中分量边界之间的相关性。受约束的设计(其中指定了下限和/或上限的设计)会产生高度相关的系数。
·    当任何分量必须在混料中出现时,就必须设置下限。例如,柠檬水必须包含柠檬汁。
·    当混料中包含的某成分不能超过给定比率时,就必须设置上限。例如,薄饼配方中的发酵粉不能超过 5%。
通常,可以通过将分量变换为虚拟分量来减小系数间的相关程度。虚拟分量的作用是重新调整受约束的数据区域,以使每个分量的最小允许数量(下限)为零。
下表显示了以数量、比率和虚拟分量表示的两个分量。假设混料合计为 50 毫升。以 X1 和 X2 为数量尺度。这样 X1 + X2 = 50。假设 X1 的下限为 20(这意味着 X2 的上限为 50 减 20,即 30)。下面是三个尺度上的某些点:
数量
比例
虚拟分量
X1
X2
X1
X2
X1
X2
50
0.0
1.0
0.0
0.6
0.0
1.0
35
0.3
0.5
0.5
相关图表工具
