样本分布的图形化汇总,显示其形状、中心趋势和变异性。
默认箱线图显示包括以下内容:
1 异常值 (*) - 超出 whisker 上限或下限的观测值 |
2 whisker 上限 - 延伸至距框顶部 1.5 倍框高范围内的最大数据点 | |
3 四分位间距框 - 中间 50% 的数据 | |
4 whisker 下限 - 延伸至距框底部 1.5 倍框高范围内的最小数据点 |
箱线图可帮助您了解分布情况。例如,上面的箱线图表示客户支持电话的等待时间。上部端点处的异常值、较长的 whisker 上限以及框的上半部分表明数据呈正偏斜,这是符合实际的,因为在分布的下部端点处,等待时间不可能低于零。
箱线图还可用于比较多个分布。例如,质量工程师可以比较三周内每周生产的塑料管件的直径。下面的箱线图表示了结果。
三个星期的中位数彼此接近。但是,箱线图显示管件直径随时间呈增加趋势。 |
箱线图默认显示四分位间距框,但是对于某些箱线图,可以选择显示不同的框类型:
