笔刷
选择图形上的一个或多个数据点以查看对应的工作表信息。
使用笔刷可以检查相关数据点的特征。例如,在此“产出与投入”散点图中,可以刷过可疑点以获取更多相关信息。
刷过的点具有不同颜色
“笔刷”调色板列出了刷过的点在工作表中的行号。
行 34、35 和 39 旁边的符号表明这是刷过的点。
“产出”列中的刷过的值似乎异常高。
在此点处,您可以:
·    检查数据录入误差并修复(如有必要)。
·    考虑可解释高“产出”值的其他变量。
·    排除(或包括)刷过的点并重新创建图形,以便能够更贴近最感兴趣的数据进行检验。
·    生成工作表的子集以排除(或包括)刷过的点,以便能够进一步分析这些数据。
您可以向“笔刷”调色板中添加变量,以便能够只查看刷过的点的值。这些变量称为 ID 变量。在本例中,ID 变量为“产出”和“投入”。
您还可以在数据窗口中创建一个称为指示变量的列,并使用值 1 来标识刷过的行,使用值 0 来标识未刷过的行(默认设置)。指示变量可用作其他操作(如回归分析和生成工作表子集)的分组变量。
注意
笔刷不适用于其中的点代表多个工作表行的图形。例如,如果所有子组的数据都位于一列中,并且控制图上的每个点代表一个子组的均值,则笔刷不可用。
相关图表工具
